合肥市德控仪表有限公司
主营:消防水池水位显示器,消防验收水位显示器,液位变送器,水位计,压力变送器,高精度压力变送器,数字压力变送器
  • 检测地下水位打井水位用的仪器300米
    检测地下水位打井水位用的仪
    检测地下水位打井水位用的仪器万和仪表已经通过ISO9001质量管理体系认证,检测地下水位打井水位用的仪器产品随货会提供中国质检集团检测报告、欧盟标准CE认证证书、美国标准认证证书及环保ROSH认证证书,产品合格证、出厂检测报告等消防工程验收资料针对偏远地区水资源监测困难、成本高,我公司推出一套基于
    2024-02-29 4500/台
  • 检测地下水位打井水位用的仪器
    检测地下水位打井水位用的仪
    温泉深水井液位传感器检测地下水位打井水位用的仪器DEEPWELLWATERLEVELINSTRUMENT100米地下水位探测仪检测地下水位打井水位用的仪器产品原理WH311地下水水位计采用激光静压式原理:根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用WHSENSORS智能
    2024-02-29 4500/台
  • 100米地下水位探测仪
    100米地下水位探测仪
    温泉深水井液位传感器100米地下水位探测仪DEEPWELLWATERLEVELINSTRUMENT100米地下水位探测仪产品原理WH311地下水水位计采用激光静压式原理:根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用WHSENSORS智能芯片元器件做的水位计。当传感器固定在水
    2024-02-29 4500/台
  • 60米地下水水位传感器
    60米地下水水位传感器
    温泉深水井液位传感器深井液位计DEEPWATERWELLLEVELTRANSMITTER深井水位测量显示仪500米深井水位显示装置60米地下水水位传感器矿山水位计深井测量地下水位监测仪表仪器液位变送器分别由普通型,高温型,耐油型和防腐型组成,能够对所测介质的液位进行实时的数字和光柱直
    2024-02-29 4500/台
  • 地下水位计水位自动监测仪
    地下水位计水位自动监测仪
    地下水水位控制器产品特点地下水水位控制器如何安装1、井下水位测量仪液位变送器安装在静止的深井、水池中时,通常把内径Φ45mm左右的钢管(不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将投入式液位变送器放入钢管中即可使用。2、测量流动或有搅拌的液体的液位时,通常把内径Φ45mm左右的钢管
    2024-02-29 4500/台
  • 便携式地下水位自动监测仪深井WHSENSORS
    便携式地下水位自动监测仪深
    便携式地下水位自动监测仪贵州万和WHSENSORS地下水监测仪器WH311水位检验系统安装说明简介地下水位监测仪水深100米实时记录上下限启动紧急信号WHSENSORS山西控制地下水位监测仪万和WH311优势深圳市东方万和仪表有限公司公
    2024-02-29 4500/台
  • 地下水探测仪器实时记录资料地下水位自动监测仪本地万和
    地下水探测仪器实时记录资料
    地下水探测仪器无纸记录仪实时显示水位温度资料地下水位自动监测仪贵州本地万和地下水探测仪器实时记录资料地下水位自动监测仪贵州本地万和地下水位监测仪特点1特别适合深井或地下水位监测2采用静压式原理,激光标定零点、满量程3***厂级别铠装钢丝电缆4三重防雷模块,保障野外测量更安心5液位温度一体式,可同时
    2024-02-29 4500/台
  • 温泉井地下水位水温一体式测量仪万和地热井液位监测自动记录实时显示液位
    温泉井地下水位水温一体式测
    地下水测量专项使用投入式水位计,液位温度一体式监测概述:1实时监测深井地下水的实际水深,然后低位停泵(防止深井泵空转烧坏)。深井液位监测因为其测量的特殊性,超声波等非接触的无法有效传输信号,磁翻板,气泡式无法做这么深的量程,故只有选择WH311投入式深井液位探头,保证在1000米水下(承受100
    2024-02-29 4500/台
  • 地热井地下水位自动监测仪实时显示高低液位启动紧急信号联动水泵远程控制万和
    地热井地下水位自动监测仪实
    把电缆固定如100米,实时显示数据,可实时显示井口到水面的距离地热井地下水位自动监测仪实时显示高低液位启动紧急信号联动水泵远程控制东方万和地热井-----地热井在80℃以内的地热井水位实时监测高低水位启动紧急信号,和深井泵联动保护深井泵深圳万和地下水位自动
    2024-02-29 4500/台
  • 地下水位无纸记录仪实时显示水位远程监控仪实时记录温度资料拷贝数据勘探万和
    地下水位无纸记录仪实时显示
    地下水位无纸记录仪实时显示水位远程监控仪实时记录温度资料拷贝数据贵州勘探万和地下水位计,水位监测仪,液位温度一体式监测WH311地下水位监测系统分为地下水现场实时监测设备和监测中心显示仪表两个部分。地下水现场实时监测设备分为地下水投入式水位计或者地下水投入式水位水温一体式测量水位计。地下水监测中心
    2024-02-29 4500/台
  • 本地万和地下水位远程监控仪实时记录无纸记录仪实时显示水位温度资料拷贝数据
    本地万和地下水位远程监控仪
    四川本地万和地下水位远程监控仪实时记录无纸记录仪实时显示水位温度资料拷贝数据地下水位计,水位监测仪,液位温度一体式监测WH311概述:1实时监测深井地下水的实际水深,然后低位停泵(防止深井泵空转烧坏)。深井液位监测因为其测量的特殊性,超声波等非接触的无法有效传输信号,磁翻板,气泡式无法做这么深的
    2024-02-29 4500/台
  • 万和地下水位自动监测仪实时显示高低液位联动水泵远程控制
    万和地下水位自动监测仪实时
    100米地下水位测量具体要求:1.只显示液位实时高低变化2.同时显示液位变化和水温变化3.现场能同时显示液位变化和温度变化,并且同时能记录和存储数据,可调阅查看的以上要求,WH311地下水位监测仪都能帮您满足深圳万和地下水位自动监测仪实时
    2024-02-29 4500/台
  • 一体化地下水位监测仪
    一体化地下水位监测仪
    一体化地下水位监测仪50米,80米,100米,120米,150米,180米,200米,250米,280米,300米.各量程段均有售。WH311地下水检测地下水位打井水位用的仪器产品特性压力范围:0…1MH2O至0…1000MH2O较好度:<0.1%F.S或0.25%F.S输出信号:4…20
    2024-02-29 4500/台
  • 深井泵液位传感器
    深井泵液位传感器
    WH311深井泵液位传感器,高精度防雷液位传感器特点1WH31水位计寿命长-----采用欧洲六层防水工艺,出厂前WH311水位探头经过上千次的防水测试,真实做到IP68防护等级,三年漏水故障包变新机。2WH31水位计智能化------WHSENSORS智能芯片,可根据工艺要求设置高低液位自动启
    2024-02-29 4500/台
  • 深井泵液位控制装置
    深井泵液位控制装置
    深井泵液位控制装置地下水位监测系统水库水位传感器0-200米类型:地下水位监测系统规格:安装方式:投入式测量范围:0~1000米型号:WH311售后:一年免费变新机,终身保修精度:精准到1厘米(cm)输出信号:4~20mA供电电压:24V显示表工作电源:220V仪表的外形尺寸:160*80*12
    2024-02-29 4500/台
